[O1] PILNE ! miękki pedał hamulca po wymianie klocków
  • jano055
    • 10
    Zamieszczone przez szkoda
    Zamieszczone przez Udesky
    nie, ja po prostu mam problemy z kia soul
    To już wiesz co czują ci w Mercedesach i BMWu, którzy mają problem z niektórymi Skodami. :szeroki_usmiech
    wiem, ale ja naprawdę na luzie do tego podchodzę
    Ciekawe czy ci w BMW też? :lol: :diabelski_usmiech
  • luks
    • 240
    witam
    po krótkim przeszukaniu nie znalazłem podobnego wątku
    Wymieniłem klocki z przodu i po złożeniu całości pedał hamulca jest miękki i auto kiepsko hamuje. płynu nie ubywa. nie wiem co mam robić bo jak tego nie załątwie do jutra, to chyba zostaje autobus do pracy.
    Dzięki za odpowiedzi
    skoda
    fuckyeah!
    • Voit
      • 816
      Klocki nowe, to muszą się dotrzeć...
      W tym czasie auto spowalnia, zamiast hamować.
      To normalne.
      • luks
        • 240
        ale pedał jakby niżej wpadał :/.. czy jest możliwe żeby się zapowietrzyły bez otwarcia układu?
        skoda
        fuckyeah!
        • makog
          • 345
          Myśle że jeżeli zostały styare tarcze, to poprostu klocki muszą się dotzreć do starych tarcz, no chyba ze masz zapowietzrony układ.
          http://www.wimeb.markomp.net
          Już nie moja Skodzina
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
          • zakum7
            • 53
            Bez paniki Miałem to samo i powiem szczerze dużo pojeździłem zanim klocuszki się ułożyły tzn hamowanie po niedługim czasie wróciło do normy ale pedał brał nieco niżej ale to normalka. Wyjedź na nieuczęszczaną drogę przyspiesz i gwałtownie hamuj i tak kilka razy powinno trochę pomóc ale tak jak mówiłem klocki ułożą się po jakimś czasie nie odrazu.
            • Wojtas
              • 65
              zakum7 nie wiem czy to dobra metoda,nie wskazane jest dla nowych klocków takie ostre hamowania
              Ja proponuje jednak zobaczyć czy nie ma jakiegokolwiek powietrza w układzie,czasem naprawde nie wielka ilośc przy którymś kole wystarczy żeby pedał wpadał dosyć głeboko,jeśli juz to zrobisz, i narazie unikaj gwałtownego hamowania,bo może to bardziej zaszkodzić jak pomóc,docierać trzeba tak,żeby nie dopuszczać do nadmiernego przegrzewania nowych klocków.
              • zakum7
                • 53
                Masz rację Wojtas ale tu nei chodzi o gotowanie klocków tylk o przyciśniecie ich troszkę
                • luks
                  • 240
                  dobra panowie. trochę pojeżdżę i zobaczę jaki będzie efekt. Herr Etzold wspomina o docieraniu klocków poprzez delikatne, kilkukrotne shamowanie z 80km/h do 40km/h..
                  skoda
                  fuckyeah!
                  • cieslo
                    • 206
                    luks, odpisałem Ci na priv, ale u mnie pierwsze hamowanie było słabe - pedał do podłogi, a następne dobre. Po przerwie (kilkanaście sekund) znowu pierwsze hamowanie słabe.
                    • luks
                      • 240
                      pojeździłem trochę i hamulec jest lepszy - wcześniej hamował chyba tylko tył. kiedyś zmieniałem klocki w escorcie i zero problemów - fakt, że tam tarcze były mniej zużyte, a klocki miałem mintexa, a tutaj ferodo z serii SL, więć chyba żadna to rewelacja. tak czy owak dzięki wielkie wszystkim, którzy się udzielili.
                      skoda
                      fuckyeah!
                      • makog
                        • 345
                        Być może tarcze też już nadają się do wymiany
                          A nie zapowietrzyl sie uklad?? Jak podpompuje sie kilka razy to wtedy pedal nie jest sztywniejszy ?
                          • jimw
                            • 228
                            Pytanie trochę OT: po jakim przebiegu wymieniałeś te klocki?
                            Jest:
                            O2 FL RS, 2009 2.0 TDI CR, 190KM, 410Nm by SoftCar
                            Była:
                            O1 Tour 2006, 1.6 BFQ + LPG BRC Seq24
                            O1 1998, 1.6 AEE + LPG
                            • luks
                              • 240
                              makog, raczej nie - mierzyłem i mają ~20.4 mm grubości więc jeszcze trochę pojeżdżę.
                              Maicroft, na włączonym silniku pedał cały czas taki sam, dopiero po wyłączeniu silnika twardnieje po kilku naciśnięciach [to chyba norma]
                              jimw, klocki po poprzednim właścicielu więc nie mam pojęcia.
                              skoda
                              fuckyeah!
                              • sebu
                                • 1304
                                Zamieszczone przez luks
                                tak to normalne
                                ja po wymianie klocków zrobiłem jakieś 200 kilometrów i wszystko wróciło do normy, poprostu muszą się dopasować do tarcz
                                jak pomogłem to daj punkcik
                                sprzęgło od G 60
                                • Agamek12
                                  • 9955
                                  Koledzy, mam podobny problem w swojej O1 z 2004 roku. Na starych tarczach (po 1mm progu z każdej strony) i zużytych klockach (zostało około 4mm) auto miało miękki hamulec i pedał wpadał dość głęboko, ale hamowało równo i skutecznie. Dziś założyłem nowe klocki i tarcze ale pedał wciąż jest miękki, wpada głęboko, ale auto także hamuje równo i skutecznie. Tylne bębny są OK (około 0,5mm progu) okładziny też są dobre (około 4-5mm). Układ nie jest zapowietrzony (około 2000km temu był zmieniany płyn, kilkukrotne "pompowanie" nie powoduje twardnienia lub płytszego wpadania pedału)). W starej Octavii z 2000 roku pedał mam twardszy i łapie dużo płyciej. Co jest? TTTM? A może mam jakiś problem z pompą lub przewodami gumowymi? Mechanik twierdzi, ze wszystko z hamulcem jest w porządku. Co myślicie?
                                  • sebu
                                    • 1304
                                    Agamek12, tak po prostu musi być klocki muszą dopasować się do tarcz ,Ja wymieniałem u siebie klocki i na początku pedał też był bardzo miękki po przejechaniu ok 200 kilometrów wszystko wróciło do normy.
                                    sprzęgło od G 60
                                    • luks
                                      • 240
                                      po przejechaniu ok 160km mogę powiedzieć, że hamulec jest dużo lepszy, chociaż nie wiem czy już to co poprzednio... ja daję sobie jeszcze czas..
                                      skoda
                                      fuckyeah!
                                      • Agamek12
                                        • 9955
                                        A ja po przeczytaniu kilku tematów mam podejrzenie, że nie działają mi poprawnie samoregulatory w bębnach. Wg Etzold'a zbyt duży luz/skok jałowy (co mam ja) może świadczyć o nieprawidłowym działaniu tychże samoregulatorów. Nic to, jutro (mimo święta) mam nadzieję rozłożyć bębny i przesmarować samoregulatory oraz naciągnąć hamulec ręczny...
                                        • Voit
                                          • 816
                                          ...Może klocki dostałeś twardsze, niż zwykle być powinny...
                                          Słyszysz pracę hamulców?
                                          • luks
                                            • 240
                                            Agamek12, no tylko miedizanym smaruj.. chociaż już pewnie 'po ptokach'
                                            Voit, nie - cisza jak makiem zasiał..
                                            skoda
                                            fuckyeah!
                                            • Voit
                                              • 816
                                              Twarde klocki docierają się dłużej, ale słychać szorowanie.
                                              Pojeździj jeszcze...
                                              • Rekin Chlebojad
                                                • 474
                                                Doświadczenie z innych aut:
                                                Nie wiem jakie masz z tyłu hamulce, jak bebny, zapewne sa tam szczeki z SAMOREGULACJA, jej sie niczym w życiu nie smaruje, zadaniem jej jest ustawic sie raz w jednym miejscy(zblokować) i z czasem zużycia szczeki coraz bliżej dochodzic do rentu bebna.
                                                Kiedys w Seicento, wymieniałem 4 zestawy tylnich szczek (od jednego typa bralem firmy "Lucas" i kazde jakies trafione) Pojechalem do innego, kupiłem założyłem i jak reka odjioł.
                                                U mnie miekki jak cholercia hamulec miałem przez 2 tyg i nie wytrzymałem , który łapał jak mu sie chciało, ale zazwyczaj przy podlodze. Chodziło o to że szczeka musiała przebyc dłuższa droge do tego aby zaprzec sie bebna, bo własnie samoregulcja była zepsuta.
                                                Pewnie bebnów tam nie masz (a może masz) jeśli tak to to napewno dobra wskazówka.
                                                Generalnie samoregulacja w Seicento w szczekach, prawidłowo nie dała sie przesunac sila rąk człowieka, i tak powinno być.
                                                [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
                                                • sebu
                                                  • 1304
                                                  Zamieszczone przez Agamek12
                                                  Zamieszczone przez Rekin Chlebojad
                                                  CZYTAĆ TRZEBA ZE ZROZUMIENIEM chyba za dużo było przez święta :szeroki_usmiech
                                                  sprzęgło od G 60
